ONIRIA MINIATURES WB6 ET NPV3 (Sherman crew et Général Cambronne) - 1/48
Voilà deux sets de figurines en métal blanc de l'artisan Oniria Miniatures que j'ai reçus récemment. Une petite revue de boîte s'imposait...
Pour la petite histoire, l'équipe d'Oniria Miniatures est animée par Manolo Roldan et Angel Aparicio.
Leur fabricant de moules (et occasionnellement sculpteur) est Jose Hidalgo de Beneito Miniatures, gage de qualité. Le sculpteur principal est Antonio Zapatero (2 Best Of Show à Euromilitaire). Antonio Meseguer a également participé à l'aventure en sculptant le set "Where the Iron Crosses grow".
Manolo et Angel ont débuté leur coopération il y a 3 ans dans le but d'offrir des figurines 1/48 et 28mm de même qualité que des 54mm, que ce soit au niveau sculpture et moulage.
Ce sont mes premières figurines au 1/48. C'est petit !!!
Trève de blabla, des photos valent mieux qu'un long discours. Je vous les livre sorties directement de leur sachet, sans préparation.
Le 1er set, un équipage de Sherman vu au cinéma... J'aime bien les attitudes et le haut-parleur en résine. Reste à trouver le Sherman qui va avec !
Le set n°2 qui retrace l'épisode fameux du Général Cambronne à Waterloo... Les détails sont nombreux.
Et voilà ! Reste à les peindre...
tu m'épateras toujours avec ta diversité de kits et projets.......
As tu déjà peint des figurines métal ? parce que j'en ai reçu quatre d'un bon ami à moi mais je ne suis pas sur de savoir m'y prendre....pour la préparation. Donc, si tu as des trucs et astuces....je suis preneur.
Je faisais des figurines métal au siècle dernier. Il n'y a guère de différence avec la résine au niveau préparation: ébarbage, limage, ponçage. Le seul truc que je fais en plus, c'est de passer un léger coup de tampon Gex après ponçage et avant la couche de base.
Comme pour la résine, ne pas oublier de laver les pièces à l'eau tiède assaisonnée au liquide-vaisselle.
En fonction de la taille des figurines et des pièces, on colle à la cyano ou on soude...
Je ne suis vraiment pas fan du WM. Pendant longtemps ça a été la seule solution, la résiner ne courant pas les rues, mais maintenant qu'on l'a, le rendu est quand même très supérieur, en particulier pour les états de surfaces. Avec le WM on dirait toujours quie les personnages ont la vérole. Souvent on peut atténuer cet effet avec l'apprêt, mais bon, l'atténuer pas le supprimer totalement.
Par contre leurs fringues sont souvent plus réalistes (justement parce que pas vraiment lisses) qu'en résine.
Les défauts de surface sont beaucoup moins visibles à l’œil nu que sur des photos en macro.
Le coup de tampon Gex me sert justement à ça: lisser un peu le métal. Si de gros défauts subsistent, c'est comme pour le plastique ou la résine: mastic !!!
merci, je vais essayer , un jour.....
Je ne comblais jamais au mastic. Pour rattraper les états de surfaces, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était sur un équipage de Catalina au 1/48, c'était la cyano. Le mastic bouchait bien les pores mais je trouvais que je ne parvenais jamais à retrouver la sculpture d'origine.
Effectivement, la cyano marche bien aussi.
ATOL14
Message par ATOL14 »
Salut
Si je peux me permettre un commentaire, les figs en métal je les traite avec une brosse métallique montée sur ma mini perceuse : ça a l'avantage de vachement lisser le métal et si il reste quelques petites imperfections : du mastic tamyia dilué à l'acétone, puis un léger ponçage au papier de verre à l'eau.
Voili voilou.
Ciao
Toutes les astuces sont bonnes à noter.
Revenir à « Le Sherman. »
