2ème bataille d'El-Alamein ... Le début de la fin pour l'Afrika Korps
Elles sont vraiment magnifiques tes figurines, bravo!
la patine du 8 rad est top ,tu devrais peut être accentuée les roues arrières parce que les roues avant tournent beaucoup
et il me semble que les roues arrières devraient être pareil
@Denis 94 : je ne sais plus changer l'orientation des roues désormais, tout est collé et peint !
Je réponds bien tard ... entre vacances et déboires modélistiques, la conception du diorama et le temps consacré est à la hauteur des éléments y figurant ...
En tout cas, un grand merci pour vos avis, qui ont bien alimentés ma réflexion.
Donc, en gros, nous en étions resté là :
Décor V1 (oui oui) :
A la réflexion, l'harmonie d'ensemble ne me convenait plus. Trop chargé, avec des éléments qui ne s'accordaient pas ensemble. Comme vous me l'avez suggéré, il aurait fallu un 2ième bâtiment pour fermé l'arrière du diorama. Pas assez de relief. Les chevaux de frises qui dénotent. Un dio trop grand, dans lesquels les éléments se perdent.
Et finalement une ambiance plus "casba" que désert ...
J'ai donc recommencé ...
Décor V2:
Ici, le dio est plus petit (de 5 à10 cm en moins par côtés), plus ramassé. Après avoir compulsé de la doc sur le net, j'ai trouvé une étude sur les types de végétation, de terrain, et de rochers de la région d'El-Alamein très poussée (je la tiens à disposition de qui la souhaite). En farfouillant dans ma doc, j'ai aussi été inspiré par un diorama de José Duquesne, issu du steel masters 52 (août/septembre 2002)
Donc je garde la disposition de base : blindés allemand en contre-bas à gauche (les traces sont visibles), et Grant en haut à droite. Exit maison et palmier pour renforcé le sentiment d'isolement et d'aridité dans le désert. Ce qui colle plus à l'ambiance de la bataille d'El-Alamein.
Je garde les chevaux de frises pour fermer le dio en bas à droite, sachant que les 2 soldats d’infanterie devaient prendre place en haut à gauche.
Les masses rocheuses ont été réalisées avec de la caillasse naturelle et la bonne vieille pâte à modeller "DAS", et la texture du désert est travaillée avec le produit "sandy desert" d'AK (excellent au demeurant). Un gros travail à l'aéro est réalisé sur l'ensemble pour apporter de la nuance et renforcer le relief.
Peinture à la Tamyia et Vallejo.
Ah, et si la zone en bas à droite est plus foncée que le reste, c'est parce que je voulais y figurer un lac éphémère, créé par les pluies (qui peuvent être diluviennes en novembre dans la région, c'est le mois durant lequel la pluviométrie est la plus importante de l'année (puis c'est raccord avec notre été actuel
Et c'est la que le drame survint ... Une mauvaise manip alors que la résine avait été coulée fit que celle-ci couvrit une bonne partie du bas du dio dont la masses rocheuse ... irrattrapable ...
Bref, après avoir découvert les joies du bouddhisme et de la méditation, j'ai re-recommencé...
Décor V3:
Comme je déteste refaire deux fois la même chose, j'ai pensé différemment. Exit le lac ... Et j'ai voulu tester autre chose dans la forme du dio : encore plus ramassé, encore plus de relief pour finalement coller à l'esprit du départ, l'AK en bas, la 8ième armée en haut ... Un dio avec des arrondis, pour sortir des sentiers battus des dios au base rectangulaire ou carrée, et toujours un terrain basé sur des photos glanées sur le net.
Un gros travail au pinceau sur chaque rocher, pour varier les teintes, des voiles de peinture pour unifier l'ensemble. Les mêmes produits que pour la V2.
Les photos présentes ici montrent le décor fini, sauf pour les touffes d'herbes qui vont recevoir un voile de desert yellow pour les fader. La 3ième photo a été prise avec flash, qui dénature les teintes, mais qui permet de faire un gros plan de la texture du désert. Chapeau AK, c'est du typique El-Alamein ...
Bien loin de l'idée de départ ... Le palmier et la maison resserviront sur un autre projet.
Bref, je vois le bout du tunnel ... Reste à placer les éléments, et à travailler sur les inévitables raccords ...
A très vite,
Renaud
Décor V2:
).Et c'est la que le drame survint ... Une mauvaise manip alors que la résine avait été coulée fit que celle-ci couvrit une bonne partie du bas du dio dont la masses rocheuse ... irrattrapable ...
Décor V3:
A très vite,
Renaud
Ton herbe fait effectivement trop verte, mais l'idée de la disposition est intéressante!
Très original ton 3me décor
- Wallace101
Une bien belle base!!!
- le_sottevillais
Le V3 est une vrai réussite.
- ludovic du 54
La base est très bien
Bonjour du jour !
Merci pour vos retours
ça y est, après plus d'un an, ce projet démarré en mai 2020 est terminé !
Ce dio m'aura posé bien des problèmes, entre l'adaptation du kit verlinden sur le vénérable grant Tamiya, le changement entre le sdkfs 7 tracteur et le blindé de reconnaissance 232, le scratch du moteur et de l'intérieur du 232, l'erreur de package du dessus de caisse, les 3 versions du décor, ... bref un long chemin, mais quelle satisfaction au final !
Sans attendre plus, voici quelques photos de l'ensemble :
Et voici quelques close-up:
J'ai un peu retravaillé la disposition. Au final, ce dio dans lequel je voulais montrer l"ascendant définitif de la 8ième armée sur l'AK correspond bien à l'idée : l'équipage du grant regarde au loin, sans se soucier du blindé allemand abandonné, sauf pour un "aussie" qui le regarde avec condescendance ... Le canon du blindé allemand pointe inutilement vers le Grant, il ne pourra plus représenter un danger. Celui-ci semble écraser, par sa position en hauteur et sa taille le blindé allemand.
Un soldat, las, regarde le Grant, tandis que son coéquipier hindou dévisage, curieux, le véhicule en contre-bas.
Je suis très content du résultat final (et je dois le reconnaître, content d'en avoir fini !).
Bon week-end à tous, à bientôt pour un nouveau projet.
Renaud
!ça y est, après plus d'un an, ce projet démarré en mai 2020 est terminé !
Renaud
- ludovic du 54
Superbe final , il est bien réussi et les figurines sont top .
impeccable , j'aime beaucoup
- Globetrotter08
- korn a dead
- le_sottevillais
Un très beau final !!! Superbe
Magnifique travail dans son intégralité. Bravo.
- Wallace101
Magnifique, un tout grand
Ben....juste bravo ! un resultat fabuleux !!!
Le résultat est top et le figurines de 10
La troisième disposition est très intéressante, tout est particulièrement bien léché dans ce dio, et les figurines sont peintes à la perfection. Mille Bravo Renaud.
J'aurai juste tourné la tourelle du Grant vers le véhicule allemand et pas vers l'extérieur, pour que le regard se porte sur les deux véhicules en même temps. Si tu as le bouquin de Mig jimenez (le FAQ) il me semble qu'il explique ce petit truc.
Un grand merci pour tous vos élogieux commentaires
@Sgt Pepper : Non je ne connais pas ce truc (ni le bouquin d'ailleurs). Mon idée avec cette orientation du canon était de montrer une forme de désintérêt du Grant, qui regarde au loin, ignorant le blindé allemand. Quelque part une sorte d'insolence so british ...
!@Sgt Pepper : Non je ne connais pas ce truc (ni le bouquin d'ailleurs). Mon idée avec cette orientation du canon était de montrer une forme de désintérêt du Grant, qui regarde au loin, ignorant le blindé allemand. Quelque part une sorte d'insolence so british ...
Jai bien compris l'idée, et je pense que j'aurai sans doute fait pareil. J'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment disposer de manière optimale les éléments d'un diorama quand il y a plus d'un véhicule. Là je cogite sur un dio et je ne parviens pas à me décider. Je regarde le bouquin de Mig Jimenez et il donne un exemple avec un Panther qui avance, et un Sherman détruit en contre bas, cela ressemble beaucoup à ta disposition. Donc il préconise pour l'équilibre du dio que le véhicule abandonné pointe sa tourelle sur un axe opposé à celui du canon du Panther pour bien montrer que le Sherman est détruit et ne s'oppose plus au char allemand (va voir tes messages...).
Le produit AK est vraiment super pour le rendu du désert et ton dio est vraiment magnifique en tout point en tout cas.
ton dio est vraiment magnifique , tes figs sont superbes , une très belle réussite dans son ensemble
Autant j'étais un peu dubitatif sur la forme tourmentée de ta base autant je trouve que cela rend magnifiquement une fois complété.
Vraiment un beau travail!
- Aide de Camp
J'adore la composition de cette scène, avec une base aux formes inhabituelles. Les véhicules et les figurines sont superbement réalisées.
