Inferno Bianco (terminé )
- marcelscott
non seulement il conçoit, il grave et il colle, mais en plus il peint comme un dieu......
- dominique93
ouiiiii alors le voici
Arrêtez vous allez me faire rougir
- Wallace101
"Ne rougit pas, non ne rougit pas...." ok je sors => -----
Non sérieux tu peux être fier
La suite avec la figurine 2/8
- Aide de Camp
Et notre Gégé qui doutait de ses capacités...
Waow !
Waow !
Je doute toujours, c'est ce qui me fait avancerfgeiu a écrit : Et notre Gégé qui doutait de ses capacités...
Waow !
- Aide de Camp
Je ferais bien de me mettre à douter aussi bien que toi !
Pas sûr cependant que je réussisse aussi bien !!!
Bon je vais me mettre à douter alors
mais pas sur que ça marche
Honnêtement ce n'est pas compliqué d'avoir ce résultat, le plus difficile c'est de peindre la couche de base.
Le visage est fait à l'huile, primer blanc, j'applique un mélange de terre d'ombre naturelle et de terre de sienne brûlée. Au plus il y aura de terre d'ombre au plus le visage sera foncé.
Je laisse prendre 5 à 10 minutes et j'enlève le trop avec un pinceau plat sec que je frotte régulièrement sur un essuie tout ou pour l'instant sur du PQ.
En enlevant l'excédent de peinture les arrêtes du nez sourcil et autres commencent à s'éclaircir, par après je passe un léger dry brush sur les arrêtes et pommettes avec du blanc de titane pour un peu plus trancher.
Je termine avec du rouge cadmium en léger dry brush sur les pommettes et les lèvres.
Si nécessaire je repasse avec la terre d'ombre naturelle légèrement dilué sur les contours du visage pour trancher.
Une fois bien sec je peinds l'intérieur des yeux avec du blanc (peinture acrylique ) puis je fais les pupilles avec du noir (peinture acrylique ), si besoin je rectifie avec le blanc.
La barbe naissante est aussi réalisé avec de l'acrylique, bleu foncé, un vieux pinceau avec très très très peu de peinture (bien frotté sur le PQ ) et je tapote avec la pointe. Je recommence l'opération jusqu'à ce que je sois satisfait.
Si l'on décompte les temps de séchage le visage est fait en 15 minutes maxi.
Pour l'uniforme je le peinds en couleurs de base, je laisse bien sécher.
Une fois sec je prends la même couleurs de base que je fonce avec du noir et je dilue avec de l'eau de telle façon que lorsque j'applique la peinture je vois la couleurs de base qui fonce. J'applique cette mixture sur tout l'uniforme en prenant soins qu'il y en ai plus dans les plis et recoins. Je laisse bien sécher.
Une fois sec je prends la couleurs de base que je dilue un peu et je procède par dry brush, la couleurs se dépose sur les arrêtes ou j'insiste et je passe aussi légèrement dans les creux, ce qui fait fondre les différentes teintes. Je laisse bien sécher.
Troisième opération, couleur de base éclaircie avec du blanc et je procède de la même façon, mais plus doucement pour que la couleur reste sur les arrêtes. Puis léger un peu partout pour fondre.
Par transparence les différents ton sont toujours présent sans qu'il y ai une frontière bien délimité entre ceux-ci.
Pour donner un peu de lumière à l'ensemble je passe un dry brush à l'huile avec du jaune de Naples, je termine en polissant l'ensemble avec un coton tige.
J'évite toujours de faire mes figurines en serie, je les fais une par une, ce qui donne une variation de teintes dans les uniformes.
Avec un peu d'entraînement c'est d'une facilité déconcertante, cela fait deux figurines que je travaille de cette façon
- Lysander001
Merci pour l'explication de ton savoir-faire.
- Wallace101
Un bel équilibre entre les différents tons, de beaux contrastes pas trop marqués ni trop peu, juste ce qu'il faut, encore une fois
- marcelscott
je suis bien d'accord et c'est dit, j'essaye ta recette au prochain.
- EricMorati
Beau travail..!!
Merci pour la recette mais comme toujours a lire c'est simple a mettre en œuvre c'est autre chose..
Mais comme on le répète..
Il faut faire pour y arriver...
Donc..
A nos pinceaux..!!
Donc..
A nos pinceaux..!!
Tout à fait et c'est pas les figurines à peindre qui me manquent pour m'entrainer
Merci à vous !
La suite et la figurine 3/8
- Wallace101
C'est superbe, réellement top !
D'ailleurs je viens de mettre ta recette dans mes favoris avec le titre "Technique de Dominique pour une superbe fig - Inferno Bianco - Page 4"
Même avec un temps de séchage dû à l'huile, c'est bluffant. Apparemment simple, à essayer ASAP, tellement le résultat est bon.
Technique de GérardPheeling a écrit : C'est superbe, réellement top !
Figurine 4/4
Toujours aussi agréable à suivre
La scénette finie devrait valoir le déplacement
les figurines sont magnifiquesInferno Bianco (terminé )
Merci à vous !
La suite avec la figurine 5/8
vraiment top
on à froid pour eux
on à froid pour eux
- Wallace101
aglagla
