Bergepanther (Sd.Kfz.179) - Revell - 1/35
Message par COUTEAU BRUNO »
merci kurgan
La contagion s'étend ! Il y aura bientôt plus de scratcheurs sur Small Tracks que de membres "normaux" !!!
Félicitations pour ce travail de détaillage.
Encore pas franchi vers la folie :fa_icon_biggrin:
Tes lignes de lubrification sont top .
Pour ce qui est du câblage des batterie, malheureusement je ne peux rien te dire dans l’immédiat (je ne me suis absolument pas un spécialiste des chars)
Une simple hypothèse, la plus grosse demande en courant d'un char, est le démarreur.
Sur le tigre, il existe un système de relais permettant de passé les deux batteries en série lors du démarrage.
Ce système est ,dans le tigre, sur le par-feux, au dessus d'une manette "coupe circuit général"
Sur ton modèle il y a des boites.
alors sans certitude, je dirais la boîte
- 1 ressemble beaucoup au régulateur (qui sert à réguler la tension venant de l'alternateur pour charger les batteries)
- 2 ressemble à une boite de dispatch (boite avec des fusibles permettant d'alimenter les différents circuits)
- 3 aucune idées.. je ne suis même pas sur que ce soit une boîte électrique. Toujours dans les tigres 2 de début de production, il existe un couvercle rond tel que celui la, mais il s'agit en fait d'une arrivé d'aire frais destiné au refroidissement de l'alternateur)
le truc du milieu est probablement l'extincteur automatique du moteur. (tu pourrais lui ajouter un litle tube qui va dans le compartiment moteur :fa_icon_wink: )
les deux truc rectangles sont très certainement les trappes d'accès au compartiment moteur( elles sont fixées, avec une douzaine de boulons , .......................12 petits boulons...................................pour tenir la plaque..............................................juste 12....................................c'est jute pour dire........................................12 chti boulons de rien du tout................................. :fa_icon_biggrin: :fa_icon_biggrin: :fa_icon_biggrin: ....................................allé 10........................................ou au moins 8 :fa_icon_bounce: :fa_icon_bounce: :fa_icon_bounce: :fa_icon_bounce: )
Imagebruno by vfripouille2000, on Flickr
Bien que je précise encore une fois que je n'y connais rien à ton char, pour les câbles de batteries, je ferrai descendre 2 ou 4 câbles sous le plancher (pour rejoindre le conduit électrique bleu . Mais la ce n'est que mon imagination qui court :fa_icon_redface:
Je suis
merci encore pour ton post Image Image Image
toujours inspirant et intéressant cet exercice de style :fa_icon_wink:
Apparemment les batteries sont couplées en séries ou en parallèles (certainement en série pour 24 volts)deux câbles en repartent certainement vers le sol,un rouge et un noir voir un seul (rouge) le noir étant connecté à la caisse pour faire masse :fa_icon_rolleyes: :fa_icon_wink:
Vola j'ai mis tous mes talents d'électromécano à ton service :fa_lol:
Zeric si on met un petit papillon sur le numero 3 cela pourrait devenir le coupe circuit :fa_icon_wink:
Pis 12 p'tits boulons sur les deux trappes c'est rien HEIN!!!!!!
Merci Zeric et step D pour vos conseils. Pour les boulons je vais voir ça. Pour le câblage je peux peut être m'inspirer de ton king tiger
Vraiment du beau boulot !!! Bonne continuation Image Image
je confirme c'est bien un extincteur c'est tout ce que j'ai pu identifié sur les pauvres photos en ma possession.
Pour zeric, J'ai installé deux câbles (il ne sont pas collés ) dois je les faire arriver sur 1 ou 2. Je me suis inspiré de ta cloison pare feu
ImageImage" />
Tape interieur de Bergepanther sur l'ami google tu devrais y trouver ton bonheur :fa_icon_wink:
step D a écrit : Zeric si on met un petit papillon sur le numero 3 cela pourrait devenir le coupe circuit :fa_icon_wink:
effectivement, tu pourrait bien avoir raison :fa_icon_wink:
tout bien réfléchit ça me semble une très bonne idée.
Pis 1 p/tits papillon sur le N°3 c'est rie HEIN!!!!! :fa_icon_biggrin:
Bruno, je te rappel toute fois que ce n'est que ce qu'on imaginent pouvoir être la vérité.
Je n’avais pas compris que le truc carré au milieu était une goulotte
Je pense que tu as totalement raison, ça semble logique
je viens de regarder quelque photos et je te proposerai le dessin ci dessous
Imagebruno2 by vfripouille2000, on Flickr
les flèches rouges et bleu se ressemble assez
tes câbles je les câblerai comme ça.
pour la boîte bleu j’aurai laisser comme ça (les câbles pourrait passer coté moteur)
la solution en pointillé me tenterai bien aussi , les câbles passant sous le planché pour remonter aux batterie
Pour les trappes, finalement 6 boulons d'un coté, et 3 papillons de l'autre sur le tigre
Je ne fait que répondre une question, sans certitude du tout
Tu es sacrément doué, et tu y arrive très bien tout seul.
Fait toi plaisir , je ne voudrai pas passé pour un donneur de leçons, surtout pas.
Bonne continuation
apparemment ton char serai en gros un panther sans tourelle .J'imagine que ce sera plus simple pour trouver des photos
Eric
Super merci les copains, parce que là, je galère sérieusement. et dire que j'étais parti pour une simple évocation. Le " problème" avec le scratch quand on commence, on ne sais plus ou on s'arrête
c est souvent le cas!! Image
Des modifs ont été rapporté. J'ai même refait la tête de l'extincteur. Pour les trappes, j'avais posé les 12 boulons ( si si tu peux compter ) :fa_lol: mais comme ça ne me plaisait pas trop j'ai tout poncé
Image[/img]
la cloison pare feu est terminé, reste juste un peu de couleur à mettre et une patine
Image[/img]Image[/img]
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Bonjour à tous.
Me revoilou. J'ai fait de grosses modifs sur la transmission, elle me parait plus conforme à l'original. J'ai refait aussi la radio
Image[/img]Image[/img]Image[/img]Image[/img]Image[/img]Image[/img]
patross
Message par patross »
Chapeau mr!
C est top comme montage!
très content de voire la suite .
Je vois que ça y est tu est pris dans l’engrenage du ce que j'ai fait ne me plait plus, je refait :fa_icon_smile:
Félicitation Image Image
Merci Patross et Zeric
Ho la il commence à y avoir du lourd :fa_icon_cheers:
Ah oui joli!!! Image Image Bonne continuation
Fabrication d'un amortisseur et montage dans la caisse
