Penses a prendre d'autres ref Verlinden si tu rajoutes un M4 ou une Jeep...
Afin de garder le même style de figurines..
J'ai eu des surprises en comparant différentes marques avec les vieilles Ref de Papy François.
A +
Merci Eric !EricMorati a écrit : Le demarrage en peinture a l'air deja plus que pointu..!!
A +
Bonjour "la quincaille" !la quincaille a écrit : Normalement le montage de ce dodge "Skybow" est sans problème, il :
se monte très bien, c'est d'ailleurs l'une des rares maquettes d'AFV dont, lorsqu'on dit :
-"Ahh j'aime pas AFV, il n'y a qu'un seul kit que j'ai bien monté ."
La réponse de l'interlocuteur est :
-" Ah oui ce doit être le dodge, c'est un ancien Skybow".
Voilà c'était ma brève de comptoir du matin.
Les figurines Verlinden sont très sympa, un peu rigides mais comme toutes les Verlinden, mais ce sont les seules avec blouson d'aviateur, donc, originales.
Le moteur je ne l'avais pas monté , donc mon souvenir ne concerne que le reste de la maquette.antoine40 a écrit :Bonjour "la quincaille" !la quincaille a écrit : Normalement le montage de ce dodge "Skybow" est sans problème, il :
Ben... Soit je suis nul (ce qui est fort possible) soit cette affirmation est erronée...
Il est un fait indéniable que plus il y a de pièces, plus le montage est complexe, ce qui est le cas de ce kit. Il faut ajouter à cela que, curieusement, nombre de ces pièces ne disposent pas de repères de centrage (plots ou gravure) ce qui ne facilite pas leur placement (le plan, de ce point de vue est tout sauf explicite) ; de plus certaines de ces pièces sont "minuscules", ce qui n'est pas bon pour mes gros doigtset leur préhension avec des brucelles est quasi impossible en raison de leur forme et, comme par hasard, ce sont ces pièces qui présentent les lignes de moulage les plus visibles...
Là où ça ne va pas, c'est que les pièces disposant de plots de centrage ou de repères gravés (flancs sur plancher, caisse sur châssis pour ne citer que celles-ci) impliquent des décalages inexplicables, voir le photos ci-dessous :
1 - décalage flanc gauche caisse par rapport au châssis => ajout de carte plastique pour combler l'espace
2 - décalage flanc droit caisse par rapport au châssis => idem ci-dessus
3 - Oblogation de "rogner" le filtre à air pour pouvoir poser la cloison pare-feu correctement
Il va sans dire que les "dommages collatéraux" de ces opérations (support roue de secours par exemple), seront repris...
Je me suis limité aux photos les plus marquantes... J'omets au passage que le moteur est légèrement décalé vers la droite par rapport à l'axe du châssis (pourtant collé sur plots bien marqués aux emplacements bien marqués sur le châssis d'une seul pièce).
Par ailleurs, la conception du kit rend quasi impossible un montage à blanc pour vérifier que tout s'aligne correctement (on dirait que Skybow / AFV a reproduit les tôles de carrosserie une par une, comme dans la réalité).
En résumé, je répète mon introduction, soit je me suis complètement vautré (mais je ne vois pas où), soit l'affirmation concernant ce kit est un tantinet exagérée !
M'enfin ! On ne peut pas monter que du Tamiya... Où serait le plaisir, 1-de râler, 2-de "bricoler" ?![]()
La suite plutôt en fin de semaine !
Antoine
Chez Verlinden tu as celles là..antoine40 a écrit :Merci Eric !EricMorati a écrit : Le demarrage en peinture a l'air deja plus que pointu..!!
A +
Pour les figurines, le problème va être de trouver des Verlinden correspondant à l'époque et/ou au lieu...
Pour le moment je n'ai trouvé des personnages en tenue hiver que chez Alpine.
Antoine
Ok pour le coté conducteur, l'écart est trop important. Par contre coté passager cet écart caisse/marche pied est d'origine !!!antoine40 a écrit :
Tout simplement parce que la cloison pare feu est fausse !!!! Il y a un creux dans cette cloison pour loger le filtre à air.la quincaille a écrit :
Il parait déjà super bien détaillé
